金鱼摆尾
UID 449544
精华
0
积分 487
帖子 470
齐家币 0
金钱 1481
注册 2007-10-23
地板选购八法
地板选购八法
对于缺乏木材商品知识的消费者来说,在选择木质地板时,必须注意掌握以下八项原则:
一是因人而异
根据经济条件、房间大小、楼层高低和居住时间长短等来选择木质地板的种类。长条地板和拼花地板可以不用胶铺设,搬迁时易于拆装;短条拼花地板一般采用胶粘方法铺设,但拆装较难。
二是加工尺寸要精确
木质地板加工误差要小,几何尺寸要规整,板条是否平整,尤其是宽度方向和榫口的榫槽尺寸更为重要,一般要在正负0.5毫米以下。
三是板面要平整光滑
正面无明显刀痕,反面允许有少许漏刨或锯刨痕迹,椎口槽形镶拼时应松紧恰当,平滑自如,既不阻滞,又无明显间隙。
四是木材缺陷应有限度
正品直纹明显且要平行,并达到“十无”,无节痕、无虫眼、无腐朽、无钝棱、无裂纹、无扭曲、无斜纹等。特别是不能有钝棱,以免影响铺装。
五是木材强度
要因地制宜
一般来说,木材密度越高,强度也越大,质量也越好。但选择地板强度大小,可视使用部位不同而异。如客厅、餐厅、公共场所可选择地板强度高的品种,而卧室则宜选择地板强度相对低些的品种,如水曲柳、山毛榉等。有些老人房间可选择强度一般却十分柔和温暖的柳桉、西南桦等。
六是木材
一定要经过干燥处理
木材除了物体固有的热胀冷缩特性外,还有其湿涨干缩的特点。因此,木质地板生产过程中的干燥处理是一个极其重要的工艺,处理得好坏对地板质量影响很大。木质地板含水率一般要求控制在15%以下,8%~12%为最佳。北方含水率可在12%以下,南方气候湿润,含水率可在15%以下。辨别木质地板是否经过干燥处理的方法是:用手摸或者用测湿仪测。
七是不宜太宽太长
一般说来,木质地板越短越窄越能铺设得牢固和平整。长条地板,一般以2米左右长、宽为80毫米为好。用太长的地板,加工弯曲度大,不易铺设,容易松动;另外太长太宽的地板,干缩湿涨量大,容易产生翘曲变形和开裂。
八是购买数量
应略有盈余
选购木质地板的数量应比实际铺设的面积略有增加,一般20平方米的房间需增料1平方米,以做消耗备用。
| [广告] 11月29日美涂士油漆专场团购会点击此处进入快速报名!超低特价,超多惊喜等你来拿! |
