家在我心
UID 465053
精华
0
积分 123
帖子 150
齐家币 9
金钱 452
注册 2007-12-17
家在我心装修日记——洁具选购篇
学习了一下各位tx的日记,开工改水电之前要先选好洁具和橱柜,那就先来说说洁具。
对于洁具,最初的感觉是款式要好,因为卫生间是比较私人的空间,我想选洁具的权利由我独享LG总没有意见吧!我问他:你有什么特别的要求吗?说了就满足你先。注意了没有?是“特别”哦!我这么一说,他说没有意见,你选吧! 好,要的就是这个回答!于是我就开始学习了。
通过初步学习,我发现洁具的选择学问很大,不单单是选款式那么简单,我把我看过的资料和大家先共享一下!
第一、是在使用的舒适度上,选购窍门总结起来就是“一坐、二躺、三做操”:
“一坐”是指坐马桶。马桶过高或 者过矮,都会使人坐的时候重心偏移,这样腿部就要支撑起身体的重量,持续几分钟以后,腿部会感觉到酸疼。选择标准是,坐下后,大腿和小腿间的角度为90度最为合适。另外内侧下凹的坐圈会更加贴和人体曲线,让人感觉更加舒适。市面上最常见的马桶分为整体和分体两种,一般来说,整体马桶比分体马桶矮,但是占地面积要大一些,可以根据自己的身高情况来进行选择。
“二躺”指的是浴缸。市场上一些进口的浴缸都是直接采用欧洲的版型,看着又深又大很气派,但它并不一定符合中国人的身材,所以挑选的时候要格外慎重。在试的时候尤其要考虑腰部的曲线是否贴和,带有按摩功能的浴缸要考虑按摩孔的位置是否合适;其次浴缸内部的尺寸应该是背靠浴缸,伸直腿的长度;考虑到浴缸进出的问题,浴缸的高度应该在大腿内侧的三分之二处最为合适。
“三做操”说的是在挑选淋浴房和洗手池的时候可以伸开手臂来测量。首先,淋浴房外壁的高度应该高于站立时伸手握拳的高度,如果过矮,会使水花溅出;另外莲蓬距离头顶应该是15厘米,因为这样的高度既可以使水流集中,又避免对人的头部过于刺激。从人体工程学的角度来讲,在挑选洗手池的时候,就不能只是一味追求流行的简约风格了,应该以宽度大于双手肘自然张开的长度为优先考虑,因为这种规格能防止因为不慎而使水流溅出落在地板上。
第二、挑选好的洁具:
一、坐厕类。选购坐厕要注意冲水方式和耗水量。坐厕的冲水方式常见的有直冲式和虹吸式两种。一般来说,直冲式的坐厕冲水的噪音大些而且易反味。虹吸式坐厕属于静音坐厕,水封较高,不易反味。
二 、浴缸类。浴缸按其制作材料分有普通钢板浴缸、亚克力浴缸、铸铁浴缸、3.5mm厚钢板浴缸几类。一般来说,普通钢板浴缸清洗容易,造型较单一;亚克力浴缸造型较丰富,但寿命短些、老化后不易清洗;铸铁浴缸使用寿命长,档次高,价格较高,搬运、安装较麻烦。现在国际上比较流行的是德国产3.5mm厚钢板浴缸,因为此类浴缸表面釉面处理好不挂脏、钢板厚寿命长、安装较容易,兼具了钢板浴缸和铸铁浴缸的优点。
三、面盆类。面盆除造型外,消费者最应注重釉面的好坏,因为好的釉面,不挂脏,表面易清洁,长期使用仍光亮如新。选择时,可对着光线,从陶瓷的侧面多角度观察,好的釉面应没有色斑、针孔、砂眼和气泡,表面非常光滑。
1:光洁度高的产品,颜色纯正,不易挂脏积垢,易清洁,自洁性好。判定时可
选择在较强光线下,从侧面仔细观察产品表面的反光,以表面没有细小砂眼和麻点,或砂眼和麻点很少的为好。亮度指标高的产品采用了高质量的釉面材料和非常好的施釉工艺,对光的反射性好,均匀,从而使视觉效果好,显得产品档次高。
2:选择时可用手在表面轻轻抚摸,感觉非常平整细腻的为好。还可以摸到背面,感觉有“砂砂”的细微摩擦感为好。
3:还可以用手敲击陶瓷表面,一般好的陶瓷材质被敲击发出的声音是比较清脆的。
四、 龙头类。选购龙头时要注意龙头阀心的质量、龙头制造材质和表面处理的好坏,还要看它对水质的适应性和是否节水。一般优质的龙头都采用的是进口陶瓷阀心,以意大利和德国的为佳。制造材质上,大部分高档龙头采用黄铜制造。另外,购买龙头时一定要求厂家提供表面镀层的质量保证,质保期应不低于三年。
小提示:正规产品表面的镀层,手指按后,不会留下手印。同时,有个比较简单的鉴定方法:用手掂一下份量,一般沉的质量较好。
第三、家里用的最多的当属座便器,对于挑选好的座便器我看过神仙羡的马桶挑选秘诀,现在也摘录下来大家看看。
分五部分,外观造型,管道内部封釉,水箱内部封釉,水箱配件质量,马桶盖及座圈,性价比。
1.外观造型主要是看马桶是否是连体型,下半部分是否是全包,水箱背面是否也和正面同样封釉光滑,这样不仅方便打扫卫生,而且整洁高雅,很上档次。察看的时候要注意将马桶盖与马桶圈全部掀起来再看,通常家里面都是这种使用状态,而且马桶盖子是否能立的住也很重要,有的总向下倒。
2.管道内部施釉,主要是细节考察,也是与生活相关最重要的部分,内部是否封釉关系到日后使用的实际情况,要模内部是否光滑,平顺,施釉的层数是否与表面釉面相同,手感是否一致,而且当决定购买后,要将选中的型号马桶放倒,用眼观察排泄的管道内部,用手伸进去仔细检查施釉状况。
3.水箱内部施釉,有利于保护水箱,延长使用寿命,我们这儿水质粗糙,长期浸泡对水箱内部的损坏很严重,而且大家如果购买连体坐便,一但损坏无法单独换水箱,只能全部更换。这也是厂家专业的表现,同样看所施的釉面是否和表面相同,不要只摸上半部分,要着重摸水箱底部,有的奸商只对上半部分施釉,以此介绍给顾客,增加好感。当打开水箱盖的时候,要仔细观察水箱边沿,有的水箱在陶瓷里面居然有小气泡残留,这样的产品坚决不能购买,存在严重质量问题,销售通常说是在烧制的过程中,水蒸气造成,无法避免。此种解释纯属胡说,多观察几家就会发现,一般名牌产品都在水箱边沿进行特殊的磨边工艺,有的还特意刷上一次白漆进行保护。
4.水箱配件要先询问是否是进口品牌,还是厂家自己生产的,还是别的厂家代工做的,是否包含下水配件,主要是看回弹力,好的产品回弹力很强,而且3升和6升在手感上有很大产别,而差的产品,因为做工粗糙,有时会因为力量角度用的不均匀而卡住,无法回复,还有一些附属功能,比如调节水量等也可以看出厂家的专业程度。水箱配件一般都是质保5年,问了等于没问。
5.马桶盖和座圈主要是看是否厚重,有的厂家声称使用树脂作为马桶圈材料,仔细观察是否与坐便器同样洁白光泽,表面是否有裂纹存在。而且是否带阻尼功能,马桶圈与坐便器连接的部分是否是金属材质的,有的厂家为塑料材质,这种不如金属产品经久耐用,座圈尽量选择椭圆型,方形一但坏了不好配,最好为向内侧倾斜坡状型,有的座圈横截面为半圆形,这种座圈长时间使用会造成PP抽筋,斜坡型座圈不咯,使用舒适,座圈内部孔径大小要根据家人尺寸挑选,建议有小孩的选择小一些的产品。呵呵!
6.性价比主要还是看哪家的价格低,比较实惠,活动力度大。一般2月至3月还在淡季中,价格比较容易探到低价。所以现在的性价比就较旺季更加真实可靠。
评测品牌如下:
1. 美标 造型简洁,高雅,内部施釉工艺差,水箱内部没有施釉,价格高。
2. 科勒 造型一般,釉面不白,水箱内部没有施釉,连体型价格较高。
3. 乐家 造型一般,价格高,折后性价比依旧不高。
4. TOTO 造型一般,价格较高,管道内部没有施釉,售后安装有投诉记录。
5. 吉事多 款式不多,造型一般,几乎没有全包产品,价格较高。
6. 金牌 造型新潮,内部施釉工艺细致,款式不多,价格较低,性价比高。
7. 亚陶 款式多,个别造型出色,内部做工一般,价格较低,性价比较高。
8. 惠达 造型落伍,管道内部没有施釉,水箱内部也没有,比较令人失望的国内品牌。
9. 法诺亚 造型新潮,款式较多,高端产品施釉良好,中端产品要挑型号具体检查。价格较高。
10. 卡莱尔 造型大方,直冲式排水声音大,内部施釉良好,价格较高,性价比低。
11. 喜彪 造型较差,内部做工一般,性价比低。大钟寺,北居然,
12. 法恩莎 造型出色,款式多,内部做工出众,配件采用进口产品,价格较高,属于国内高端品牌。售后安装曾有投诉记录。
13. 卡芬 造型一般,款式不多,内部做工好,水箱配件不错。但价格较高。
14. 汉高 造型款式多,做工一般,水箱配件一般,性价比较高。
15. 尚高 造型出色,款式多,做工一般,价格较高。
16. 巴弗 造型差,做工一般。性价比较差。
17. 箭牌 造型简洁大方,款式多,内部做工出色,水箱配件部分采用进口产品,价格偏高。
18. I v I 造型前卫,内部工艺细致,价格最高,性价比较差。
19. 浪鲸 造型最为出众,内部做工细致,水箱配件一般,价格偏高,套餐较为实惠。
20. 泰陶 造型一般,款式较多,内部做工出色,价格较低,性价比出色。
21. 美加华 产品较为丰富,造型多样,内部工艺一般。性价比高。
22. 鹰牌 造型一般,内部做工一般,价格中等,没什么特色的品牌。
23. 奥斯曼 造型一般,款式较少,内部做工较差,价格没有优势,在同等产品中缺少竞争力。
24. 四维 造型一般,款式不多,但内部做工细致,中国名牌,性价比较高。
25. 东鹏 款式一般,内部做工一般,水箱配件较差,按下无法弹起。
26. 欧贝尔 产品较多,细节做工一般,水箱配件差,性价比较高。
27. 安华 款式不多,细节不好,水箱内部无釉面处理,价格较高,性价比低。
28. 金尼斯 没有具体考察过,但记忆中好像感觉坐便器造型一般,没有下全包的产品。
29. 小白杨 没有在高档建材城展示,没有具体考察过。
大致了解了一下之后我就开始选品牌,我找了一下,我们这里有科勒、安华、浪鲸、箭牌、法恩莎、TOTO,还有一些很少听过的牌子,选择材料呢,从准备装修开始我和LG就商量,我们高档的用不起,就用中档的,不是有句话嘛,高端品牌低端产品。一个品牌的知名度不都是广告做出来的,至少我这么认为,总有一些产品本身的优势在里面。
虽然LG说权利下放,但是我也不能忘乎所以,还是拉上他一块到处看了看,经过比较,选了三个品牌:浪鲸、箭牌、法恩莎。外形上是浪鲸最时尚,但是玻璃的台面我不太喜欢,听说有TX家的玻璃台面爆炸了,我怕!而且,开了浪鲸的是我的同学,浪鲸的价位比较高,同学又不好讲价,真的开了价不买又不好,所以就不考虑。剩下的箭牌和法恩莎价格上法恩莎略高,但是款式比较喜欢,决定买法恩莎后我在四月中旬跑到LS去看了,说是五一节有活动,推出很多套餐,我问会给多少折扣,他说最低六折,就我关心的售后服务问题,他热心的把其他邻县的经销商数了一遍给我听,我一听,乐了!离我家四十分钟的地方还有一个经销点,我可以再去看看。回家和LG一说,他让先打个电话联系一下,就这样,结识了法恩莎的小罗,其实现在想想,有的XS也可以成为朋友。
说到电话联系小罗,一说我就问折扣的问题,我谎称LS给我五折,你便宜的话我就上你这里买,他是今年新开的,一听我说要那么多的东西,特别想做成这笔生意,就说再给我低半个折扣,我一下子转不过神,问他那是多少,他说是4.55,嘿嘿,那不是美死我了!我怕自己听错或者是他自己说错,我就自己打印了一份清单,传给他看,一共是两个简易浴房,两个座便器,两个实木浴柜,两个龙头,两个弹跳下水器,一个明杆龙头,一个简易的淋浴龙头特地在醒目的位置用黑体标注折扣4.55,他说弹跳下水是60元一个,没有折扣,其他没有问题,那就好,就等五一节去下订金了。那天上午我真的是偷着乐了好久,也许有同学有比我更便宜的吧! 不过后来订的时候再叫小罗送了两根座便器的进水软管和一个镜前灯。
| [广告] 11月29日美涂士油漆专场团购会点击此处进入快速报名!超低特价,超多惊喜等你来拿! |
